Re: Mechanische Ventile. Ich nehme mal an über Kipphebel gesteuert. (Allgemein)
Holger524d, Monday, 20.12.2004, 18:52 (vor 7997 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Mechanische Ventile. Ich nehme mal an über Kipphebel gesteuert. von ChrisAS am 19. Dezember 2004 22:47:11:
Bisschen "hörbares" Ventilspiel ist normal.
Denk an den Zahnriemen. Wenn der reisst, dann wirds teuer. Sollte alle 4 Jahre oder 60/80tkm gewechselt werden, je nachdem was zuerst eintritt.
hast Du am M21 schonmal Ventilspiel eingestellt ? Ich habs vor ein paar Wochen mal versucht. Derjenige der es das letzte Mal gemacht hat zog die Schrauben am Exzenter so fest, dass mir beim Versuch sie zu lösen ein Schwinghebel unter der Nocke (aus dem Gegenlager!) rausgerutscht ist und mir entgegenkam. Am Ende hatte ich dann 4 Ventile eingestellt. Die Anderen gingen nicht. Mein Plan ist beim nächsten Versuch wo ich auch keinen Zeitdruck mehr habe mir was zu basteln, was ich zwischen Ventildeckel und Schwinghebel klemme um den Schwinghebel am Abhauen zu hindern.
Vielen Dank !
MfG Holger
