Re: Mechanische Ventile. Ich nehme mal an über Kipphebel gesteuert. (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 21.12.2004, 12:49 (vor 7996 Tagen) @ Holger524d
Als Antwort auf: Re: Mechanische Ventile. Ich nehme mal an über Kipphebel gesteuert. von Holger524d am 20. Dezember 2004 18:52:10:
Hallo Holger,
hab am M21 noch keine Ventile eingestellt.
Als ich meinen 524td besessen hab wußte ich noch nichtmal was Ventile sind. ;-) Da mußte ich noch alles machen lassen, und das auch noch bei BMW.
Es gitb doch bestimmt ne Anleitung von BMW für die eigenen Mitarbeiter, wie die Schwinghebel gesichert werden. Ich muß mal meinen TIS wieder aufspielen, ob ich da was drin finde.
Falls was drin steht, schreib ichs ins Forum.
Bisschen "hörbares" Ventilspiel ist normal.
Denk an den Zahnriemen. Wenn der reisst, dann wirds teuer. Sollte alle 4 Jahre oder 60/80tkm gewechselt werden, je nachdem was zuerst eintritt.
hast Du am M21 schonmal Ventilspiel eingestellt ? Ich habs vor ein paar Wochen mal versucht. Derjenige der es das letzte Mal gemacht hat zog die Schrauben am Exzenter so fest, dass mir beim Versuch sie zu lösen ein Schwinghebel unter der Nocke (aus dem Gegenlager!) rausgerutscht ist und mir entgegenkam. Am Ende hatte ich dann 4 Ventile eingestellt. Die Anderen gingen nicht. Mein Plan ist beim nächsten Versuch wo ich auch keinen Zeitdruck mehr habe mir was zu basteln, was ich zwischen Ventildeckel und Schwinghebel klemme um den Schwinghebel am Abhauen zu hindern.
Vielen Dank !
MfG Holger
