170-180PS sind realistisch, aber nur bei Basis 129PS-ETA. (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 14.01.2005, 20:50 (vor 7973 Tagen) @ Marius
Als Antwort auf: Was ist dran am 200PS-Märchen im eta ?????????????? von Marius am 14. Januar 2005 16:02:47:
200PS bekommst Du nur mit ordentlicher Verdichtungserhöhung, feingewuchteten Kolben und Pleuel, vergrößerten Ventilkanälen, scharfe Nockenwelle, Fächerkrümmer, Kennfeldanpassung, etc.
Der eigentliche ETA mit 122PS ist völlig ungeeignet für solch einen Umbau. Da baut man sich höchstens ne Luftpumpe mit 150PS die 13l säuft und jedem 325i hinterher fährt.
Der ETA ist gedrosselt durch die langen Ansaugwege, die zahme Nockenwelle, durchs Kennfeld, die Einspritzung, teilweise durch die Form der Kolbenböden, etc.. Das muss alles gegen 325i Teile getauscht werden. Des weiteren haben viele ETAs nur 4 statt 7 Nockenwellenlager geschmiert, da sheisst Du musst entweder den Kopf gegen einen vom 325i tauschen oder gegen einen ETA 129PS Kopf mit 7 Kanälen(sehr selten) oder einfach den 129PS-Kopf mit den 4 Bohrung um drei weitere Bohrungen erweitern.
Naja und dann man einen X27i, der aber nicht sonderlich mehr Leistung als ein X25i hat. Nur ein wenig mehr Drehmoment. Die Verdichtung ist aber zu niedrig.
Auf www.e30.de gibt es unter Motoren - M20 eine sehr ausführliche Umbauanleitung.
Das Fazit ist, daß die beste basis für einen 200+PS Motor der 2,5l Motor ist. Vom Eta braucht man im Grunde nur die Kurbelwelle(der Rest taugt nicht für Leistung), die könnte man alternativ auch vom Diesel nehmen, einziger Unterschied, das Dieselteil ist geschmiedet und etwas schwerer.
Falls Du sehen willst, was technisch möglich ist, schau Dir mal die Fotostory: "Spiggy 327i" auf www.e30.de an. Die Maschine bringt 240PS auf dem Prüfstand. Die Materialkosten für solch ein Gerät liegen aber im 5-stelligen Bereich. Das hat nichts mit "anderen Kopf auf den ETA schrauben" zu tun.
Dieses Auto läuft übrigens schon seit einigen Jahren problemlos bei seinem Besitzer im Alltag.
Meines Erachtens ist das aber das Maximale, was möglich ist mit einem M20.
Ich kannte einen 2,9l M20 mit gemessen 242PS, der hat aber nicht wirklich lange gelebt, es war einfach zu wenig Material noch da. BMW selber hat mal die Maximalleistung des M20B25 im Rennbetrieb auf 250PS beziffert, die 325i Tourenwagen in der DTM 85/86 hatten 237PS. Auch ein Grund, warum BMW zum Rennen fahren dann den S14 gewählt hat, bei dem zu besten DTM-Zeiten auch 400PS aus 2,5l möglich waren.
