Re: Genau. Ich weiß. Das PS-Additionsspiel funktioniert so einfach nicht. (Allgemein)
Als Antwort auf: Wenn die das auf nem Rollenprüfstand machen, ist es OK... von Teilegott am 24. Januar 2005 21:57:49:
Ich habe das auch schon mit den Amis im E3-Forum discutiert - vor Jahren.
Mit Bauernfängerei dürftest Du recht haben.
Andernfalls halte ich es für eine Tatsache, daß an meinem Eprom etwas geändert werden MUSS, und zwar wegen der geänderten Nockenwelle, wenn das noch nicht gemacht wurde, und weil ich die Zündung weiter auf früher haben möchte, um 95 Oktan besser nutzen zu können.
Oder wird zumindest die geänderte Füllung durch die Nockenwelle nicht sowieso schon durch die Lambdasonde ausgeglichen, die ja eine Variable liefert, die in die Berechnung so eingahet, daß immer eine konstante Abgasmsichung an der Sonde anfällt??
Andererseits - das Eprom vom 211-PS-3.5er (mit Kat) wäre sicher nicht schlecht. Nur hat der die Eingeber-Motronic, und ich noch die Zweigeber.
Weißt Du, ob die beiden Motronicvarianten untereinander ausgetauscht werden könne, bzw., ob man hier "upgraden" kann - ein Ausdruck übrigens, der bei uns gerade erst vor 2-3 Wochen innenpolitischen Zündstoff lieferte, weil der Finanzminister sich ein Business-Class Ticket zum Urlaub in die Tsunamiregion von der halbstaatlichen Fluglinie AUA schenken hatte lassen.
Grüße, FJB.
Ansonsten halte ich es schlichtweg für bauerfängerei...
10% Leistung...soso...
Also wenn ich alles in meine Karre baue, das prozentual soundsoviel an Leistung bringt, was man bei Ebay bekommt, müsste er rund 380PS haben und ich bin gerad mal 200 Euro los...bin da ausgesprochen skeptisch...
