Re: leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem... (Allgemein)
Als Antwort auf: leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem... von Teilegott am 02. Februar 2005 11:39:47:
Hinten am Diff ist ein Gummilager, eine Schraube am Diff, 2 Schauben an der karosse (wenn mich nicht alles täuscht).
Neues Lager geholt, schrauben raus, Lager raus, Schrauben anziehen, FERTIG.
Ich hatte das auch...bei mir waren es die vollkommen weggerissenen Tonnenlager...allerdings war das richtig laut baim gasgeben...
Danke erstmal,
die Tonnenlager habe ich auch erst vermutet. Nachdem ich diese gewechselt hatte, war es auch besser, doch das problem war nich weg. Aber danke! werde dann heute mal nach BMW fahren und mir das lager bestellen
