Dann ist es wohl das Lager des Diffs... (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nee, das sind die Knochen...die haben nicht alle E28 von Michael am 03. Februar 2005 08:08:50:
Mittellager schliess ichmal aus...das macht beim Schalten nicht so einen Lärm, sondern eher beim anfahren...
aber da danna uch länger...so ein fieses Poltern...
Als Schwungscheibe meinst Du bestimmt die hardyscheibe, die Verbindung zwischen Getriebe und Kardanwelle...hab ich auch erst neu gemacht beim Motorumbau auf M50
Also...Getriebelager raus, neues rein, glücklich
da braucht man wahrscheinlich nichtmal nen Wagenheber für
Doch, den brauchste...alleine schon, um das Diff wieder hochzuheben, wenn D es gelöst hast
sowas geht sehr gut mit Auffahrrampen.
marco
