Nee, das sind die Knochen...die haben nicht alle E28 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: leg Dich drunter, dann siehst Du das Problem... von Michael am 02. Februar 2005 18:42:08:
Wass meinst Du jetzt?
Tonnenlager kennst Du...rund, schwarze, rechts und links ganz aussen an der Hinterachse...
Das Difflager sitzt mittig und ist relativ würfelig...
Wird gegen den Unterboden geschraubt, hat am anderen Ende einen Stehbolzen, da kommt dann der Deckel vom Differenzial mit befestigt...
Grösse: Ungefähr wie 2 flach gestapelte Zugarettenschachteln...
hab gerade kein Bild...
