Autoradio (Allgemein)
SebastianMTK, Friday, 04.02.2005, 09:33 (vor 7952 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Fragen Fragen Fragen..... von Marten525eA am 03. Februar 2005 22:54:35:
Also, wegen des Radios,
wenn du ein Radio mit Iso-Anschluss verbauen möchtest und ansonsten du nur Ton aus den Boxen brauchst.(sowie vorher auch)Dann brauchst du eigentlich nicht viel. Weil dein Radio funktioniert ja jetzt auch, oder?
Also altes Radio raus, die vorhanden kabel auf die gekauften (Medimarkt; oder Auto-hifi-Händler) Iso Stecker (1x für Strom; sind ca. 5 Kabel dran; und 1x für Lautsprecher; sind genau 8 Kabel dran) an vorhande Kabel anlöten, Radio anschließen fertig.
Die Schwierigkeit wird sein welche leitungen vom Kfz an welche Kabel von den Iso-Steckern.
Andere Stromkabel fürs Autoradio brauchst du nicht zu legen.
Zu den Lautsprechern auch keine Neuen!
Sowas musst du nur machen, wenn du andere Boxen verbauen möchtest (für besseren Klang; Lauter)wozu man meist auch einen Verstärker braucht und dann kann man sich, je nach Leistung, auch eine Strom-Cap verbauen.
Gruß Sebastian
dessen leistung nicht aus dem Motor sondern aus dem Woofer kommt
