Zum Autoradio (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 04.02.2005, 15:06 (vor 7952 Tagen) @ Marten525eA
Als Antwort auf: Fragen Fragen Fragen..... von Marten525eA am 03. Februar 2005 22:54:35:
Neu Stromkabel brauchst Du nicht ziehen!! Das von BMW vorverlegte reicht meiner Meinung nach vollkommen aus für ein Radio.
Und die Watt-Angaben auf den Radios sind eh Lug und Betrug. Mein JVC soll 4*50 Watt haben. Aus dem kleinen Kasten... ;-)
Wegen dem anklemmen:
Bei Conrad Electronic gibt es ISO-Stecker, da kann man Kabel einschrauben, wie an Lüsterklemmen, sehr einfach und effektiv. Kosten ca. 10€.
Der ISO-Stecker ist in zwei Teile geteilt, der Stromteil und der Lautsprecherteil.
Zu dem Stromteil:
Du brauchstfür das neue Radio Masse(lila oder braun), Dauerplus, Schaltplus, Beleuchtung/Dimmer, Elektrische Antenne(?), Autotelefonstummschaltung(?)
Zu dem Lautsprecherteil:
Bei neuen Radios werden alle 4 Lautsprecher einzeln angeklemmt mit + und -.
Du hast wahrscheinlich ein altes Radio mit NUR 2 Ausgängen, daher auch der Fader. Du musst die Kabel vom alten Radio zum Fader verfolgen. Am Fader wird aufgeteilt auf die 4 einzelnen Lautsprecher. Dort musst Du Dir die Kabel holen. Der Fader wird nutzlos, den braucht Du nicht mehr!
Wenn Du Pech hast, sind bei Dir die Lautsprecher auch anders geklemmt, das hatte ich schon 2 mal bei meinen E30. Da waren die Lautsprecher link sund rechts irgendwie parallel geklemmt an Masse. Ganz blöd. Dadurch stimmten die Ohm-Zahlen nicht. Man hatte immer Kracksen mit drin.
Das einfachste ist dann, wenn Du die vorhanden Kabel nur für die hinteren Lautsprecher nutzt, dann funktioniert das einwandfrei. Und für die vorderen Lautsprecher legst Du neue Kabel, das ist der geringste Aufwand!
PS: So sieht der ISO-Block aus, auf dem Bild, oben die 8 Pole sind für die Lautsprecher, unten die 8 Pole für den Strom, etc.<IMG src="http://home.arcor.de/christian.sester/325/kabel1.jpg" alt="http://home.arcor.de/christian.sester/325/kabel1.jpg[/link]
Hallo Allen!
gerne mochte ich euch bitten mir mit folgenden Fragen zu helfen <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
ich mochte mein Radio ersetzen. Es ist ein alter Philips mit Kassetenspieler (jaja....UND Kassettenbehalter!!) und Drehknopf fur die Sendersuche. Falls jemand interessiert ist aus Grunden der Originalitat kan man sie um sonst haben.
Ich muss mich noch entscheiden ob es ein Alpine oder ein Clarion wird (beiden etwa 150 Euronis)mit RDS und CD und ca 4x 45 Watt hochstleistung (RMS naturlich weniger)naja.... Frage Eins: brauche ich jetzt schon Kabel von der Akku zum Radio mit grosserer Querschnitt (so ja: welche)?
Frage zwei: (dummer<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>) Fur positiv als negativ (Erde)? Sicherungen? Caps?
Frage drei: was jetzt mit die alte Anschlusse? Es sind 4 Speaker rein, mit original BMW-Fader. Ich habe etwas uber ISO Stecker gehort. Loten oder mit dieser Zange zusammenpressen? Wie gross ist der Aufwand und der Effekt neue Speakerkabel zu ziehen? (Ich bin Heim Audiofiel.... entschuldige <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/zwinker.gif alt=zwinker>)
So schon wie der Teilegott wird es leider nicht werden <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> wow... ein Nak!! Dazu fehlen mir die Kohlen, und, siehe Frage vier, sind andere Sachen wichtiger.
gut.... Frage Vier...
ich habe etwa 3000 km her das Oel gewechselt (kroonoil Emperol 10W40 halbsynthet, kein Kramm fur mich!)inclusive Oelfilter. Schon jetzt leuchten nur noch 2 Leds der Oilservice ?!<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> ok... der hat schon 270tkm hinter sich aber dies ist schon ziemlich schnell ich fahre Taglich etwa 2x19 km und ca 3 mal in der Woche 2x 30km. Ich Fahre Ihn immer 13 km warm, sollte doch reichen? Er scheint auch kein Oel zu gebrauchen, und das Oel riecht auch nicht verbrennt oder so etwas.
Also.... was zu tun? Was ware eine Grund fur die Oilservice Pessimismus??
Frage 6: es gibt leider ziemlich viele kleine Kratzer in der Lack. Mit welches Mittel habt Ihr gute Erfahrungen diese zu beseitigen?
Frage 6b... Mit welches Mittel kann ich die Scheiben grundlich sauber machen?
ich glaube man hat in dem Wagen geraucht :(
Zum Thema Geruch: die Niederlandische Firma Proclean (www.proclean.nl) behauptet mit Ozon alle organische Geruche (von Hunde, Sigaren usw.) beseitigen zu konnen. Mal informieren was das kostet.
Und Letzte Frage: wie kann ich Foto s meines Wagens hier bekommen? Ich mochte mein 525eA mal vorstellen hier <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Also: 525Eta mittttt 2.5 Zylinderkopf!! 4 Gangen Automat ohne EH, baujahr 1987 270tkm, Diamandschwarz metallic, Edition, SSD, EFH vorne, graues Sitzbezug. 4 Kopfstutze, 200/60/390 VR TRX (scheissteuer 237 euri/Reife?! steht da NASA drauf?!)
mann o mann..... so viele Fragen fur etwa meine erste Beitrage <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot>
Ich hoffe in der Zukunft euch mit meinen Erhfahrungen Helfen zu konnen, hahaha... bin noch keine Schraub-Experte <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer> (obwohl ich lieber Fahre als unerwartet Schraube)
mit Herzlichen Grussen aus den Niederlanden
Marten 525eA
