Re: Zum Autoradio (Allgemein)
ChrisAS, Friday, 04.02.2005, 16:10 (vor 7952 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: Zum Autoradio von Nico Hoffmann am 04. Februar 2005 15:25:18:
Kenne die verschiedenen Verkabelungen im E28 leider nicht genau.
Also im E30 mit dem Bavarie Exklusiv (Scheiß Radio!!!) mit Originalverkabelung hab ich das erlebt. Da werden die Lautsprecher anders angesteuert, wie im BMW Soundsystem. Da sind links und rechts jeweils die beiden parallel auf Masse geklemmt am Fader und von dort aus gehen dann die Drähte zum Radio welches nur 2 Ausgänge hat.
Naja vielleicht gabs solche Sound-Experimente der wilden 80er ja noch nicht im E28.
PS: Man möge mir Fehler in meiner Wortwahl(klemmen, parallel, etc.) verzeihen, ich bin Anti-Elektriker. *g*
Wenn Du Pech hast, sind bei Dir die Lautsprecher auch anders geklemmt,
das hatte ich schon 2 mal bei meinen E30. Da waren die Lautsprecher
links und rechts irgendwie parallel geklemmt an Masse. Ganz blöd.
Vor allem dürften das nicht alle Radios einfach so mitmachen.
I.d.R. führen die Lautsprecherausgänge einen Gleichspannungsanteil,
der besser nicht über die Lautsprecher nach Masse geklemmt werden
sollen.
Falls der Vorbesitzer nicht gepfuscht hat, liegen die Kabel aber immer
richtig. Mit der Originalverkabelung kann nichts passieren.
