Re: Nochmal Kühlwasserverlust (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nochmal Kühlwasserverlust von Schumi am 16. Februar 2005 20:28:09:
wenn Du Deinen Motor etwas Gutes tun willst würde ich, wenn der Kopf schon mal runter ist einen kompletten Zylinderkopfdichtsatz verbauen (oder machen lassen). Da sind neben der ZKD auch alle übrigen Dichtungen von VDD, Ansaug- und Abgaskrümmer bis zu den Ventilschaftdichtungen enthalten. Der Satz kostet etwa 120Euro, also doppelt soviel wie eine ZDK einzeln. Wenn Du das Auto länger fahren willst, sicher eine gute Investition. Da die M20er eh recht empfindlich auf Falschluft reagieren laufen die nach so einer Kur wieder wie neu. Aber sieh Dir unbedingt die alte ZDK an, ob die wirklich defekt ist, habe schon oft M20/M21 zerlegt, bei denen die ZDK einwandfrei war, aber der Kopf gerissen. Ich würde unbedingt den Kopf abdrücken, sonst ist der ganze Aufwand umsonst. Ventile einschleifen wäre auch nicht verkehrt.
Gruß, Tom
Frank
wenns irgendwo rauskommt würdest Du es bei der extremen Menge auf jeden Fall sehen. Da müssten wo Tropfen hängen oder bei heißen Stellen wie Kopf oder Kurbelgehäuse (z.B. unterhalb der Wasserpumpe) Kalkspuren sein. Im Zweifel mal abpressen (warm und kalt). Bei ZKD-Wechsel rechne ich mit ca. 1000 .
Viel Erfolg !
Holger
Hallo Holger....
naja,1000 Euro,aber höchstens bei A.T.U. oder bei BMW,wobei es beim freundlichen sicherlich billiger ist <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
Wenn man es selber macht,dauert es ca. 3-5 Stunden und kostet nur Material (etwa 100 Euronen)
Grüße vom Schneechaos<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile><img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/smile.gif alt=smile>
