Re: Nochmal Kühlwasserverlust (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Nochmal Kühlwasserverlust von BGL-28td am 17. Februar 2005 10:00:20:
wenn Du Deinen Motor etwas Gutes tun willst würde ich, wenn der Kopf schon mal runter ist einen kompletten Zylinderkopfdichtsatz verbauen (oder machen lassen). Da sind neben der ZKD auch alle übrigen Dichtungen von VDD, Ansaug- und Abgaskrümmer bis zu den Ventilschaftdichtungen enthalten. Der Satz kostet etwa 120Euro, also doppelt soviel wie eine ZDK einzeln. Wenn Du das Auto länger fahren willst, sicher eine gute Investition. Da die M20er eh recht empfindlich auf Falschluft reagieren laufen die nach so einer Kur wieder wie neu. Aber sieh Dir unbedingt die alte ZDK an, ob die wirklich defekt ist, habe schon oft M20/M21 zerlegt, bei denen die ZDK einwandfrei war, aber der Kopf gerissen. Ich würde unbedingt den Kopf abdrücken, sonst ist der ganze Aufwand umsonst. Ventile einschleifen wäre auch nicht verkehrt.
Gruß, Tom
Hallo Tom,
naja,stimmt schon daß eine solche Revision des Zylinderkopfes gut ist,leider hast Du aber vergessen die Folgen zu dokumentieren was dann mit dem Rest des Motors passiert...
Infolge der gestiegenen Drücke eines neu abgedichteten Kopfes solltes man sich dann zumindest gleich an die Pleuellager machen,denn sonst geben die spätestens 1000 Km nach Revision den Geist auf..<img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer.gif alt=sauer>
Und das Lagerwechseln ist im Gegensatz zur Kopfrevision ein Kinderspeil!
