Re: E34 535i Motor eingebaut!!! (Allgemein)
525Rainer, Wednesday, 23.02.2005, 22:09 (vor 7933 Tagen) @ b7turbo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 23. Februar 2005 21:54:47:
danke nochmal aber E28 ist auch nicht gleich mit E30
Grüß
b7turbo
aber da sind dieselben motoren und motorstecker drin. M20. was hast du denn für ne basis? so wie ich das gesehn hab ist auch der M30 E28 stecker identisch belegt wie die M20 stecker. mein M20 kabelbaum und sicherungskasten hat aufjedenfall keine probleme mit dem M30 motorkabelbaum. von daher denk ich schon dass dir die 335i umbauanleitung weiterhilft.
servus rainer
