Re: E34 535i Motor eingebaut!!! (Allgemein)
b7turbo, Saturday, 26.02.2005, 22:15 (vor 7930 Tagen) @ cgo
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von cgo am 26. Februar 2005 02:27:19:
535i/E28 (ohne Kat) mit E34-Motor
E34 535i motorseitig *********** E28 535i Motorstecker am Sicherungskasten
1 Generator D+ ----------------- 1
2 Ölniveauschalter statisch ---- 2
3 Verbrausanzeige -------------- Stecker C103 im Handschuhfach!
4 Ferntermometer --------------- 4 (Geber vom E28 verwenden!)
5 Öldruckschalter dynamisch ---- 14
6 Lambdasonde ------------------ bei mir nicht verwendet, da kein Kat!
7 Zündspule DME Pin 27 --------- 12
8 DME Pin 38 (ASC) ------------- nicht benutzt
9 DME Pin 6 Motordrehzahl ------ Stecker C103 im Handschuhfach!
10 Ölnivauschalter, dynamisch--- 13
11 Diagnosestecker, SI --------- 15
12 DME Pin 15 CHK Engine LT ---- nicht benötigt
13 Relais Kraftstoffpumpe ------ 7
14 DME Pin 29 (250km/h Begr.)--- 9??
15 DME Pin 42 (Park/Neutral)---- Masse/GND
16 Diagnosestecker (RXD) ------- nicht benötigt
17 Diagnosestecker (TXD) ------- nicht benötigt
18 Anlasser -------------------- 8
19 DME Pin 39 ------------------ nicht benötigt
20 Ferntermometer GND ---------- Masse/GND
nochmal danke!!!!!!!!!!!
b7turbo
