Re: E34 535i Motor eingebaut!!! (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: E34 535i Motor eingebaut!!! von b7turbo am 23. Februar 2005 21:52:47:
hat schon mal einer in einem E28 einen M30 Bj.90 E34 535i Motor eingebaut!!!
ich habe da ein Problem mit den Motorkabelbaum!!!!!!!!!
...die Probleme kenne ich auch! Mein Umbau auf den M5E34 Kabelbaum dürfte sich
nur geringfügig von deinem Umbau unterscheiden.
Wo hakts denn??
Falk
mit der Pinbelegung?
und was für Kabel muß ich verlägern?
b7turbo
...du musst alle Strippen die auf den Stecker im Sicherungskasten gehen verlängern.
Außerdem musst du noch die 3 Kabel welche sich in dem Stecker unter dem Handschuhfach befinden am Motorkabelbaum anschließen.
Die genaue Pinbelegung weiß ich jetzt natürlich nicht auswendig.
Mir hat die auch keiner auf dem Silbertablett serviert.
Ich habe aber die Pinbelegung dokumentiert.
Das liegt aber alles bei mir in der Werkstatt-komme ich jetzt nicht ran.
Die Pinbelegungsdarstellungen von dem E34 Stecker auf der E30 Seite sind aber
sehr hilfreich.
Ich habe mir halt alle Schaltpläne vom E34 und vom E28 besorgt.
Und auch dann war es noch nicht wirklich einfach.
Den ersten Kabelbaum habe ich nur provisorisch zusammengetellt.
Einen Winter später hab ich mir dann nachdem ich mir bei der ganzen Pinbelegung
endlich sicher war einen neuen Kabelbaum zusammengelötet der fast
so aussieht als wäre er serienmäßig im Auto.
Ich kann den ganzen Kram ja mal die Tage ausgraben und dann kannste mich genau
fragen was wo hin muß...
Falk
