Re: Silikonreste entfernen (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Silikonreste entfernen von M.S. am 09. März 2005 17:25:38:
Hallo Leute,
hat einer ne Idee wie ich am besten die Silikonreste vom Abdichten der
Scheibengummis von meinem neuen Lack runterbekomme??
Ich hab nämlich die Scheibengummis richtig fett mit schwarzem Sanitärsilikon
unterschpritzt. Alles was da jetzt rausgequollen ist klebt bombenfest auf
dem schönen neuen Lack.
Was kann ich da nehmen ohne den Lack zu beschädigen?
Hab mir aus dem Baumarkt den passenden Silikonentferner besorgt.
Aber das Zeug ist bestimmt ziemlich ätzend und greift den Lack an!!??
Was tun??
Falk
Riecht das Zeug irgendwie nach Essigsäure? Irgendwie scharf? Dann würde ich schnellstmöglich die Scheiben und Dichtungen wieder ausbauen... die Dichtungen sind damit schrottreif.
Silikon ist so ziemlich das schlechteste was man dafür nehmen sollte. Silikon spaltet beim Aushärten Essigsäure ab, das rostet ganz hervorragend.
Außerdem wäre ich sehr vorsichtig mit diesem ganzen Dichtzeug, es bilden sich Taschen und dort sammelt sich Wasser, das nie mehr rauskommt. Ein fachgerecht lackierter Rahmen mit sauberer Dichtung hält einwandfrei dicht und entwässert auch wieder.
Schlecht gemachte E28 erkennt man immer an einem seitlich durchgerosteten Scheibenrahmen, wenn die Ablaufbohrungen zugekleistert wurden.
Na denn, viel Spaß!
öhm-also ich hab das eigentlich schon öfter gemacht das ich die Scheibengummis
komplett mit Silikon versiegelt habe.
Da bilden sich doch keine Wassernester!? Wenn alles komplett abgedichtet ist kommt da doch nix mehr rein.
Das mit der Essigsäure klingt natürlich bedenklich. Ich habe da aber sicher
nirgendwo blankes Blech wo die angreifen könnte.
Wo es mir in erster Linie drum geht ist die große Klebekraft von dem Zeug.
Das bringt ne Menge Verwindungssteifheit und ein viel besseres Qualitätsgefühl
wenn da nichts mehr im Armaturenbereich knistert.
Falk
