Re: Silikonreste entfernen (Allgemein)
Als Antwort auf: Silikonreste entfernen von Falk am 09. März 2005 16:36:17:
Silicon-Entferner ist für ausgehärteten Lack absolut unschädlich.
Sonst fände der im Lackierbereich keine Verwendung zum entfetten der zu lackierenden Teile.
Wenn du Pech hast, ist dein ausgehärtetes Silicon nur noch "mechanisch" oder mit auflösenden Mitteln zu entfernen.
Diese werden dann wohl aber auch den ausgehärteten Lack angreifen.
Für diese Abdichtarbeiten gibt es extra "abtupfbare Scheibendichtmasse"!
Damit ist die Scheibe sowohl zwischen Scheibe und Gummi als auch zwischen Karosserie und Gummi so abzudichten, daß die Dichtmasse überall herausquillt.
Das überflüssige Material wird dann, vorzugsweise mit, mit der Klebefläche nach außen, um den Finger gewickeltem Klebeband "abgetupft".
Dann sind keine Hohlräume mehr vorhanden, wo sich eventuelle "Wassernester" bilden könnten.
Die von dir angesprochene "Versteifung" der Karosserie wage ich zu bezweifeln.
Dafür ist der Gummi selbst zu elastisch.
Auch das Silicon selbst hat nicht wirklich eine hohe Eigenfestigkeit.
Dann müßtest du die Scheibe schon richtig verkleben.
Siehe auch M3 E30.
Das knistern sollte man dort beseitigen, wo es entsteht.
Meiner ist auch nach 18 Jahren und 376.000 km ruhig, auch mit breiten Reifen und Tieferlegung.
Du brauchst auch kein blankes Blech, damit es rostet.
Das aggressive Silicon lässt auch nicht dein Blech rosten, sondern zerstört den Lack.
Dann ist das Blech blank, den Rest besorgt dann das Wasser.
Wenn du von der "großen Klebekraft" so angetan bist, dann freue dich mal auf den nächsten Scheibentausch.
Wird dir jetzt vielleicht nicht direkt weiterhelfen, aber dann mal als Tip für die Zukunft.
Rudi
Hallo Leute,
hat einer ne Idee wie ich am besten die Silikonreste vom Abdichten der
Scheibengummis von meinem neuen Lack runterbekomme??
Ich hab nämlich die Scheibengummis richtig fett mit schwarzem Sanitärsilikon
unterschpritzt. Alles was da jetzt rausgequollen ist klebt bombenfest auf
dem schönen neuen Lack.
Was kann ich da nehmen ohne den Lack zu beschädigen?
Hab mir aus dem Baumarkt den passenden Silikonentferner besorgt.
Aber das Zeug ist bestimmt ziemlich ätzend und greift den Lack an!!??
Was tun??
Falk
