Re: Silikonreste entfernen (Allgemein)
M.S., Thursday, 10.03.2005, 19:55 (vor 7919 Tagen) @ Falk
Als Antwort auf: Re: Silikonreste entfernen von Falk am 09. März 2005 22:49:37:
Hallo Leute,
hat einer ne Idee wie ich am besten die Silikonreste vom Abdichten der
Scheibengummis von meinem neuen Lack runterbekomme??
Ich hab nämlich die Scheibengummis richtig fett mit schwarzem Sanitärsilikon
unterschpritzt. Alles was da jetzt rausgequollen ist klebt bombenfest auf
dem schönen neuen Lack.
Was kann ich da nehmen ohne den Lack zu beschädigen?
Hab mir aus dem Baumarkt den passenden Silikonentferner besorgt.
Aber das Zeug ist bestimmt ziemlich ätzend und greift den Lack an!!??
Was tun??
Falk
Riecht das Zeug irgendwie nach Essigsäure? Irgendwie scharf? Dann würde ich schnellstmöglich die Scheiben und Dichtungen wieder ausbauen... die Dichtungen sind damit schrottreif.
Silikon ist so ziemlich das schlechteste was man dafür nehmen sollte. Silikon spaltet beim Aushärten Essigsäure ab, das rostet ganz hervorragend.
Außerdem wäre ich sehr vorsichtig mit diesem ganzen Dichtzeug, es bilden sich Taschen und dort sammelt sich Wasser, das nie mehr rauskommt. Ein fachgerecht lackierter Rahmen mit sauberer Dichtung hält einwandfrei dicht und entwässert auch wieder.
Schlecht gemachte E28 erkennt man immer an einem seitlich durchgerosteten Scheibenrahmen, wenn die Ablaufbohrungen zugekleistert wurden.
Na denn, viel Spaß!
öhm-also ich hab das eigentlich schon öfter gemacht das ich die Scheibengummis
komplett mit Silikon versiegelt habe.
Da bilden sich doch keine Wassernester!? Wenn alles komplett abgedichtet ist kommt da doch nix mehr rein.
Das mit der Essigsäure klingt natürlich bedenklich. Ich habe da aber sicher
nirgendwo blankes Blech wo die angreifen könnte.
Wo es mir in erster Linie drum geht ist die große Klebekraft von dem Zeug.
Das bringt ne Menge Verwindungssteifheit und ein viel besseres Qualitätsgefühl
wenn da nichts mehr im Armaturenbereich knistert.
Falk
Hmmm, ich habe schon mal Leute ihr undichtes Schiebedach mit dem durchsichtigen Silikon abdichten gesehen um über den Winter zu kommen. Sollte ja nur ein paar Monate halten damit in dieser doofen Winterzeit einem das Wasser nicht drauftropft...
Das vorher wirklich nicht rostige Dach+Schiebedach war nach dem Winter vollständig rundum durchgerostet, der Wagen damit schrottreif, weil irreparabel.
Es gibt 2 Sorten Silikon, säurefreies und das normale, stechend riechende Sanitär Silikon. Falls Du Glück hattest und das richtige erwischt hast, passiert wahrscheinlich garnichts.
Das mit der Taschenbildung würde ich aber nicht unterschätzen. Bei meinem Eta hatte ein Pfuscher jede Menge von der grauen Scheibendichtmasse in die Dichtungen gespritzt. Folge war genau dadurch ein Wasserstau unter der Frontscheibe. Sie wurde genau deswegen undicht, weil das Wasser durch die Ablaufbohrungen nicht mehr rauskonnte und sich nun den Weg des geringsten Widerstand gesucht hatte, nach innen...
Viel Glück!
