Re: defekte Klima beim 6er (Allgemein)
Markus, Friday, 25.03.2005, 21:54 (vor 7904 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: defekter Klima beim 6er von Nico Hoffmann am 25. März 2005 21:49:06:
leider kann mir im 6er Forum bisher niemand richtig helfen. Habe einen 628 CSi
von 1981 mit Klima. Hab sie gestern zum erstenmal seit letzten Sommer wieder
eingeschaltet und festgestellt, dass die Kühlung ausbleibt. Später fiel mir
dann auf, dass die Trocknerflasche leckt, da läuft an einer seitlichen
Schraube Öl raus.
Oha. Befüllungen mit R12 sind in D nicht mehr zulässig. Es gibt aber ein
Alternativmittel oder eine relativ teuere Umrüstung.
Das eigentlich Problem aber ist, dass der Klimakompressor die ganze Zeit
weiterläuft obwohl die Klima nicht angeschaltet ist !!!
Das mag ich gar nicht glauben. Läuft denn wirklich der Kompressor mit
oder nur die Riemenscheibe der Magnetkupplung?
Wenn wirklich der Kompressor mitläuft, kannst du entweder das Kabel der
Magnetkupplung abstecken oder du klaust der Klimaanlage einfach den
Keilriemen, falls die Kupplung hängen sollte.
Leider weiß ich das nicht. Man kann weder vom Motorraum noch von unten wirklich den Kompressor gut sehen - zumindest so lange der Wagen nicht auf einer Bühne steht. Und ein Technikfreak bin ich auch nicht. Ich habe ein Kabel gefunden und es getrennt. Aber der Kompressor läuft weiter...zumindest ist es das gleiche Geräusch im Innenraum als ob der Kompressor laufen würde. Das Sichtfeld der Trocknerflasche zeigt Bläschen an...
