Re: defekte Klima beim 6er (Allgemein)
Nico Hoffmann, Saturday, 26.03.2005, 13:08 (vor 7903 Tagen) @ Markus
Als Antwort auf: Re: defekte Klima beim 6er von Markus am 25. März 2005 21:54:07:
Das mag ich gar nicht glauben. Läuft denn wirklich der Kompressor mit
oder nur die Riemenscheibe der Magnetkupplung?
Wenn wirklich der Kompressor mitläuft, kannst du entweder das Kabel der
Magnetkupplung abstecken oder du klaust der Klimaanlage einfach den
Keilriemen, falls die Kupplung hängen sollte.
Leider weiß ich das nicht. Man kann weder vom Motorraum noch von unten
wirklich den Kompressor gut sehen - zumindest so lange der Wagen nicht
auf einer Bühne steht. Und ein Technikfreak bin ich auch nicht. Ich habe
ein Kabel gefunden und es getrennt. Aber der Kompressor läuft
weiter...zumindest ist es das gleiche Geräusch im Innenraum als ob der
Kompressor laufen würde. Das Sichtfeld der Trocknerflasche zeigt Bläschen an...
Der Kompressor sollte eigentlich keine Laufgeräusche machen.
Ich höre nur die Magnetkupplung schalten...
Die Magnetkupplung wird über eine einzelne Ader geschaltet. Es ist das
einzige Kabel, was zum Kompressor geht. Wenn du da 12 Volt anlegst, muß
die Kupplung schnalzen.
Das sollte auch passieren, wenn du die Klimaanlage einschaltest und die
Zündung auf Stufe 2 drehst.
