Re: defekter Klima beim 6er (Allgemein)
steffen, Saturday, 26.03.2005, 09:22 (vor 7903 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: defekter Klima beim 6er von Nico Hoffmann am 25. März 2005 21:49:06:
@R12-fans: habe mir von einem Klima-expert erzählen lassen das diese 'relativ teuere umbau' nicht unbedingt notwendig ist. Es würde volstehen die (Mineral)Oel aus dem R12 Kompressor laufen zu lassen, ungefähr ne kaffeetasse voll, Dichtungen erneuern und wieder abfüllen mit synthetischer Oel. Jetzt kann mann einfach die Anlage abfüllen mit R134a, Trocknerflasche soll ebenfalls erneuert werden. Klingt doch plausibel oder? Ansonsten kann mann indertat das System abfüllen mit R146, funzt auch und die Kälteleistung sei nicht schlechter als R134a. Aber am besten: nach Belgien fahren und einfach R12 nachfüllen weil...R12 rules!
mfg Steffen.
leider kann mir im 6er Forum bisher niemand richtig helfen. Habe einen 628 CSi
von 1981 mit Klima. Hab sie gestern zum erstenmal seit letzten Sommer wieder
eingeschaltet und festgestellt, dass die Kühlung ausbleibt. Später fiel mir
dann auf, dass die Trocknerflasche leckt, da läuft an einer seitlichen
Schraube Öl raus.
Oha. Befüllungen mit R12 sind in D nicht mehr zulässig. Es gibt aber ein
Alternativmittel oder eine relativ teuere Umrüstung.
Das eigentlich Problem aber ist, dass der Klimakompressor die ganze Zeit
weiterläuft obwohl die Klima nicht angeschaltet ist !!!
Das mag ich gar nicht glauben. Läuft denn wirklich der Kompressor mit
oder nur die Riemenscheibe der Magnetkupplung?
Wenn wirklich der Kompressor mitläuft, kannst du entweder das Kabel der
Magnetkupplung abstecken oder du klaust der Klimaanlage einfach den
Keilriemen, falls die Kupplung hängen sollte.
