Re: ABS spinnt manchmal, Bremse auch (Allgemein)
Schumi, Thursday, 07.04.2005, 12:19 (vor 7891 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: ABS spinnt manchmal, Bremse auch von Flinker-Fred am 07. April 2005 07:51:16:
Moin,
bei mir geht ab und an die ABS Leuchte an.
Auslöser sind immer Geschwindigkeiten über 160, allerdings bleibt sie danach an bis man den Motor ausmacht. Nach nem Neustart (auch wenns nur ne Sekunde später ist) bleibt sie aus.
Außerdem schlackern meine Bremsen sobald ich beim Bremsen nen Bereich zwischen 90 und 80 kmh erreiche, darüber und darunter ist es problemlos.
Bremsscheiben sind ok, woran kanns noch liegen? Beläge? Stahlflexbremsleitungen?
Gruß Maik
Hallo Maik,
hatte zwar neulich ebenfalls ein ABS Problem,wo ich selbst schon vor der Verzweiflung stand,aber habe einen brauchbaren Tipp erhalten,da war es genau umgekehrt,wenn man langsam fährt setzt beim Brmsen ohne Grund das ABS ein....ich werde berichten!
Nun zu Deinen Problemen....
Wenn das ABS bei höheren Geschwindigkeiten aussetzt liegt es meißt an verschmutzten Gebern,oder an gebrochenen Zahnkränzen auf der Nabe.
Versuch mal die Zahnkränze zu reinigen (Drahtbürste..etc.).
Gebrochene Zahnkränze gibt es meißt an der Hinterachse.
Zu dem Schlackern an der VA gibt es 2 Möglichkeiten:
Wuchten und Feinwuchten am Fahrzeug....ooooder...
Bremscheiben erneuern,aber da kommt jetzt noch ein Haufen Geschreibsel von der ATU-Zubehörfraktion....
Ich fahre seit 17 Jahren E28,bin ein gebranntes Kind und kaufe,auch wenn sie teuer sind meine vorderen Scheiben nur original bei BMW.
Wie gesagt,es gibt dazu viele andere Meinungen,man kann natürlich auch Glück mit Zubehörscheiben haben...ich leider noch nie!!!!
