Re: ABS spinnt manchmal, Bremse auch (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: ABS spinnt manchmal, Bremse auch von Racer V am 07. April 2005 07:58:39:
Das ABS Problem mal zuerst: Das ist Rost an den Geberringen, abgerostete und damit fehlende Zähne und viel Metallabrieb (von der Bremse...) an den Gebern.
Mit einer guten Drahtbürste saubermachen und es geht wieder.
Bremsschütteln: viele wechseln alles nur mögliche an der Vorderachse. Scheiben, Beläge, Sättel, Lager, Querlenker, Gummilager, Reifen und Felgen... und bekommen das Schütteln nicht weg, es bleibt immer leicht da und wird nach kuzer Zeit wieder stärker.
Ursache ist dafür nicht immer die Vorderachse. Das kommt auch von der Hinterachse, eine schlechte hintere Bremsscheibe kann nach vorne über die Bremse einkoppeln und die Vorderachse zum schütteln bringen. Wenn man vorne schon alles gemacht hat, bringt's hinten vielleicht mehr.
Dann aml viel Glück!
Außerdem schlackern meine Bremsen sobald ich beim Bremsen nen Bereich zwischen 90 und 80 kmh erreiche, darüber und darunter ist es problemlos.
Bremsscheiben sind ok, woran kanns noch liegen? Beläge? Stahlflexbremsleitungen?
Gruß Maik
"Lenkrad zittert beim Bremsen um 80 km/h
Räder wuchten, wenn das nicht hilft, Achse vermessen lassen und dann neue Bremsscheiben montieren."
Aus dem "Störungssuche"- Teil dieser HP. Bei meinem Auto hat der Wechsel auf frisch gewuchtete Sommerfelgen EINIGES bewirkt. Das Zittern isz zwar immer noch vernehmbar, aber kaum merklich.
Gruß, Arnd
