Hi Marco! Alles wird gut!:-) (Allgemein)
Als Antwort auf: Och Falk, nu haste mir aber nen Schreck versetzt... von Teilegott am 21. April 2005 12:53:21:
Ja dann steht deiner IX-Diff Montage in den E28 ja nichts mehr im Wege.
Das IX Diff ist sicher nicht schlecht! Es hat halt seine Vor-und Nachteile.
Optimal ist es wirklich wenn es um reine Traktion auf unterschiedlichen
Belägen geht.
Wenn du mit einem Rad auf Eiß stehst dann macht das Diff nach ein paar Umdrehungen
mehr und mehr zu und leitet dann bis zu ca. 90% Kraft auf das Rad mit Traktion.
Aber halt erst mit etwas Verzögerung.
Wenn du also schnell Vortrieb aus einer Kurve raus brauchst dann ist die Sperre
einfach zu träge.
Bei der Lamellensperre kommt ja schon in dem Moment Vorspannung über die Druckstücke auf die Lamellenpakete wo das Diff auf Schub oder Druck belastet wird.
Es arbeitet also sozusagen "Drehmomentfühlend".
Die Viscosperre arbeitet nur "Drehzahlfühlend" und das ist für den IX mit
seiner Allradtechnik viel sinnvoller.
Falk
