Re: Motortausch 524td Tipps? (Allgemein)
Schorsch, Sunday, 24.04.2005, 09:35 (vor 7875 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Motortausch 524td Tipps? von ChrisAS am 23. April 2005 02:50:25:
Hi Schorsch,
Ich denke mal es ist einfacher Motor mit Getriebe rauszuheben, anstatt das unterm Auto zu fummeln. Das passt soweit zusammen rein und raus.
Halli-Hallo Christian,
erst mal Danke für Deine Antwort.
Wenn das geht (Motor&Getriebe ein/aus) währe das prima.
Ich sehe da Schwierigkeiten an manche Getiebe/Motor Schrauben ranzukommen bei eingebauten Mot/Get.
Bei abgeschraubten Zyl. Kopf sieht man gut die zwei oberen Schrauben Mot/Get.
Beim Einbau vom kpl. Motor mit Zyl.Kopf möchte ich mal wissen, wie man die beiten Schrauben angezogen bekommt:-))
Ein Bekannter sagte sie bauen das ganze nach unten sammt Vorterachse&Federbeinen aus und heben dann die Karosserie ÜBER den am Boden stehenden Aggregaten...
Gruß Schorsch
