Re: Motortausch 524td Tipps? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Motortausch 524td Tipps? von Schorsch am 24. April 2005 09:35:34:
Ein Bekannter sagte sie bauen das ganze nach unten sammt Vorterachse&Federbeinen aus und heben dann die Karosserie ÜBER den am Boden stehenden Aggregaten...
Gruß Schorsch
Hallo Schorsch,
das ist Käse,der Motor wird an den Vorderen und Hinteren Motorlagern gelöst und vorne angehoben,somit kippt er etwas nach hinten und man kommt mit 1-2 Verlängerungen an jede Schraube....
