Re: Reifengröße (Allgemein)
Flinker-Fred, Tuesday, 26.04.2005, 20:14 (vor 7876 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von ChrisAS am 24. April 2005 23:06:19:
Hallo Chris,
verspätet aber nun hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden zum Wagen zu fahren.
Als die Felgen, alt wie neu haben ET13.
Als kritische Stelle sehe ich im Moment eher die Hinterachse, vorne will ich ja be ider 195er Breite bleiben, nur hinten sollen es wenn möglich 205 er werden.
Drum nur die Maße für hinten. Zwischen Innenkotflügel und Reifen sind derzeit an der REifenaussenkante ca. 3 cm Platz bis er aneckt. Bördeln lässt sich da nix mehr. In der Reifenmitte sinds natürlich mehr. Von der Reifeninnenseite nach innen hin ist auch noch so 3 cm Luft an der engsten Stelle.
Jetzige Bereifung ist 195 65 13
Sind das so die Daten die du brauchst?
Wegen dem Tacho brauchst du dir keine Sorgen machen, der zeigt jetzt schon ca. 15-20 km/h mehr an als ich wirklich fahre.
Gruß Maik
Hi Mike,
also wenn Du Deine jetzige 13"-Reifengröße reinschreibst, dann kann ich Dir fix ausrechnen, welche 15" Reifengrößen für Dich in Betracht kommen, bei denen der Umfang stimmt(wegen dem Tacho usw.). Das ist kein Problem!!
Welche davon allerdings unter Deinen 02 passen kann ich nicht sagen, denn ich hab noch nie nen 02-Innenkoti aus der Nähe gesehen.
Um zumindest mal eine grobe Richtung zu wissen, wäre es auch sinnvoll, wenn Du die ET der 13" Felgen angibst und wieviel Platz Du noch an den kritischen Stellen hast. Und dann auch die ET der neuen 15" Felgen.
Am einfachsten wäre es allerdings bei 02-Cracks zu fragen, was die empfehlen.
