Re: Reifengröße (Allgemein)
Flinker-Fred, Tuesday, 26.04.2005, 23:15 (vor 7876 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von ChrisAS am 26. April 2005 21:00:21:
gut, das stellt mich vor ein anderes Problem.
Wenn es 1,3 cm weiter nach Aussen geht gucken die an der Seite eventuell zu weit raus. Um dann ausreichend Federweg zu haben bevors ans schleifen geht werde ich wohl einen relativ geringen Querschnitt nehmen müssen, sodass ich insgesamt also im Durchmesser kleiner werde...vll doch 45er???
Ich halte es da für die beste Lösung doch mal mit Felgen im Gepäck zum Händler hier vor Ort zu fahren damit der sich das mal ziemlich genau ausguckt. MAche ihm dann den Vorschlag mit den 50ern und werde sehen was er sagt...vor allem wenn ich danach artig danke sage und ohne Kauf fahre...aber das beschäftigt mich grad noch nicht. :-)
Hoffe das bis Pfingsten fertig zu haben ...
Gruß Maik
Beide ET13 macht es einfach.
Also Du verbreiterst von 6 auf 7J. Macht also 1 Zoll mehr, sprich 1/2 Zoll in jede Richtung, also jeweils 1,3cm nach innen und nach aussen mehr an der Felge.
Die verbreiterung der Reifen von 195 auf 205 sind ja 10mm insgesamt, also 5mm in jede Richtung. Das ist zu vernachlässigen, da die Reifen eh unterschiedlich ausfallen, heisst es gibt breite "195er" die sind breiter als "schmale" 205er...
Um Deinen Tacho mach ich mir keine Sorgen, das macht der Tüv schon. ;-) Aber sowohl 205/50 15 als auch 195/50 15 sind in der Toleranz. Ich würde allerdings rundum 195/50er machen, weil die einfach deutlich billiger sind.
Also alles wirklich kein Problem. Poste mal ein Foto wenn Du die drauf hast.
