Re: Reifengröße (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 26.04.2005, 21:00 (vor 7876 Tagen) @ Flinker-Fred
Als Antwort auf: Re: Reifengröße von Flinker-Fred am 26. April 2005 20:14:26:
Beide ET13 macht es einfach.
Also Du verbreiterst von 6 auf 7J. Macht also 1 Zoll mehr, sprich 1/2 Zoll in jede Richtung, also jeweils 1,3cm nach innen und nach aussen mehr an der Felge.
Die verbreiterung der Reifen von 195 auf 205 sind ja 10mm insgesamt, also 5mm in jede Richtung. Das ist zu vernachlässigen, da die Reifen eh unterschiedlich ausfallen, heisst es gibt breite "195er" die sind breiter als "schmale" 205er...
Um Deinen Tacho mach ich mir keine Sorgen, das macht der Tüv schon. ;-) Aber sowohl 205/50 15 als auch 195/50 15 sind in der Toleranz. Ich würde allerdings rundum 195/50er machen, weil die einfach deutlich billiger sind.
Also alles wirklich kein Problem. Poste mal ein Foto wenn Du die drauf hast.
Hallo Chris,
verspätet aber nun hab ich endlich mal wieder Zeit gefunden zum Wagen zu fahren.
Als die Felgen, alt wie neu haben ET13.
Als kritische Stelle sehe ich im Moment eher die Hinterachse, vorne will ich ja be ider 195er Breite bleiben, nur hinten sollen es wenn möglich 205 er werden.
Drum nur die Maße für hinten. Zwischen Innenkotflügel und Reifen sind derzeit an der REifenaussenkante ca. 3 cm Platz bis er aneckt. Bördeln lässt sich da nix mehr. In der Reifenmitte sinds natürlich mehr. Von der Reifeninnenseite nach innen hin ist auch noch so 3 cm Luft an der engsten Stelle.
Jetzige Bereifung ist 195 65 13
Sind das so die Daten die du brauchst?
Wegen dem Tacho brauchst du dir keine Sorgen machen, der zeigt jetzt schon ca. 15-20 km/h mehr an als ich wirklich fahre.
Gruß Maik
Hi Mike,
also wenn Du Deine jetzige 13"-Reifengröße reinschreibst, dann kann ich Dir fix ausrechnen, welche 15" Reifengrößen für Dich in Betracht kommen, bei denen der Umfang stimmt(wegen dem Tacho usw.). Das ist kein Problem!!
Welche davon allerdings unter Deinen 02 passen kann ich nicht sagen, denn ich hab noch nie nen 02-Innenkoti aus der Nähe gesehen.
Um zumindest mal eine grobe Richtung zu wissen, wäre es auch sinnvoll, wenn Du die ET der 13" Felgen angibst und wieviel Platz Du noch an den kritischen Stellen hast. Und dann auch die ET der neuen 15" Felgen.
Am einfachsten wäre es allerdings bei 02-Cracks zu fragen, was die empfehlen.
