Re: Chiptuning ???? (Allgemein)
Als Antwort auf: Chiptuning ???? von Steffen am 28. April 2005 17:11:59:
Dein 20er hat entweder K- oder einer L-Jetronic. Bei der K wirst kein Steuergerät finden, hat keins. Du kannst höchstens einen 3er Inbus nehmen und am Mengenteiler den Co-Gehalt auf den höchstzulässigen Wert einstellen. Dafür brauchst aber einen Abgastester. Viele K-Jets laufen zu mager und haben deswegen zu wenig Leistung. Vielleicht kennst Du ja eine Werkstatt, die Dir das günstig machen kann.
Bei der L-Jetronic kannst Du den Co-Gehalt am Luftmengenmesser einstellen, vorher aber sicherstellen, dass er keine Falschluft zieht. Ein Chip macht hier ebenfalls keinen Sinn, da die Dinger in das Zündkennfeld eingreifen, also den Zündzeitpunkt verändern. Bei Dir allerdings wird Dieser durch Unterdruck- und Drehzahlversteller mechanisch verstellt. Also is hier auch nich mit Chip.
Ich persönlich muss mich ohnehin immer wieder über manche Leute aufregen, die über ihren "gechippten" Motor ablabern, der aber aus allen Zündkerzenlöchern Öl kotzt, dessen Ventile scheppern, eine abgewetzte Veteilerkappe haben, indem der Funke einen halben Meter von den kläglichen Überresten des Verteilerfingers überspringen muss und Zündkabel mit Yountimerstatus, bei deren Widerstand man gleich auch genausogut ein Stück Gartenschlauch reinhängen könnte. Fehlt nur noch eine dumme K&N Luftfiltertröte, die die heiße Luft aus dem Kühler wegsaugt. Merke: Regelmäßige Wartung (nicht nur Ölwechsel) bringt dauerhaft wahre Leistung!
Grüsse, Tom
Hallo Forumfreunde,
mal eine Frage für Kenner ... zum abraten oder zusagen.
Fahre einen BMW 520 Baujahr 83 mit 215tausend auf der Anzeige.
Nun ließt man ja viel über Chiptuning.
Vorteile sind bei Benzienermotoren 8 - 12% mehr Leistung
und Drehzahllöcher die zwischen 4000 & 5000 Umdrehungen liegen werden dadurch gestopft.
Nun meine Fragen:
Lohnt sich das bei den Motor überhaupt noch und hat einer Erfahrungen ??
Wo genau kann man das Steuergerät sehen ... im Motorraum oder unter der
Lenkradverkleidung ??
Löten erforderlich ??
Mit ein paar Tips zu Vor.- & Nachteilen wäre ich Euch allen sehr dankbar.
Gruß aus Potsdam
Steffen
