Re: Da bin ich ganz verunsichert. (Allgemein)
FJB, Friday, 29.04.2005, 18:03 (vor 7873 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn... von ChrisAS am 28. April 2005 20:38:01:
Zwar weiß ich, daß ich die 218 PS-Motronic in meinen 185 PS-Werkskat 3.5er einpflanzen werde, weil das mit der Sportnockenwelle durchaus Sinn macht, daß ich deswegen ein GAT-Lambdasteuergerät vom Schrotter haben möchte (wer hat hier eigentlich eines??), aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Kopf meines Lampredi-Zweiliter-Vierzylinder im Lancia um knapp 1 mm abplanen soll oder nicht, was laut E30-Site-Berechnungsformel eine Verdichtungserhöhung von 1:9,5 auf 1:10,35 bringt. 1:10,35 deshalb, weil der 16V mit dieser Verdichtung fährt (aber auch ohne Klopfsensor). Sicher sind dann 98 statt 95 Octan notwendig.
Die mögliche Leistungssteigerung wird auf der E30-Site für den M30 mit nur 3-5 PS angegeben; wenn man allerdiings die Verdichtungserhöhung des 16V beim Modellwechsel 1992/93 als Vergleichsgrundlage heranzieht, kann man mit knapp 15 PS Mehrleistung durch diese Aktion rechnen, was mir gefühlsmäßig auch realistisch erscheint.
Überhaupt habe ich beschlossen, meinen Zweiliterthema auf den sparsamsten aller Themas zu tunen und möchte mir daher die lange Übersetzung des Zweiventil-Zweiliterturbothemas mit 150 PS einbauen lassen. Da hat dann der Vierte die Länge des jetzigen Fünften und erreicht damit die Höchstgeschwindigkeit, während der Fünfte dann als völliger Overdrive (1:2,70) ausgelegt ist.
Zusammen mit der Verdichtungserhöhung kann ich dann wieder mit Verbrauchswerten rechnen, die unter denen meines alten Zweiliterlancias liegen werden - und mit einem Geräuschpegel und einem Fahrcomfort, die ebenfalls unter bzw. über dem meines 92er 'Superthemas' liegen werden, von dem ich hier schon allzu viel geschrieben habe. Na, und die Fahrleistungen werden mit der Verdichtungserhöhung auch nicht gerade niedriger liegen.
Empfiehlt sich allerdings auch nicht für Deinen 520, den ZK abzuplanen, weil der schon 215.000 km hat und seine Pleuellager dann auch nicht mehr lange halten werden.
Bei meinem 100 tkm-Lancia ist das was Anderes.
FJB.
