Re: Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn... (Allgemein)
Schorsch, Friday, 29.04.2005, 18:38 (vor 7873 Tagen) @ ChrisAS
Als Antwort auf: Bei nem Turbloader macht Chiptuning natürlich Sinn... von ChrisAS am 28. April 2005 20:38:01:
Beim 524td z.B. würd ich ohne Änderungen(zB LLK) nichts machen am Ladedruck.
Ein Bekannter von mir hat seinen Golf 4 GTI (1,8l Turbo 150PS ab Werk) mittels Chip auf 212PS auf dem Prüfstand "aufblasen" lassen. Der "Tuner" hat das Ganze als kleinen Aufwand abgewertet, VAG würde den Motor ja auch selber mit zB 180 und 225PS im Audi einsetzen. Das Ganze hat keine 20tkm gehalten, Lagerschaden...
Halli-Hallo,
der 225PS 1,8T hat nicht viel mit dem 150PS 1,8T gemeinsam ausser der Hubraumbezeichnung:-)
Zum Standfesten Tuning gehöhrt halt mehr als Ladedruck&Einspritzmenge hoch!
Selbst habe ich einen 524td jahrelang mit max. Ladedruck von 1,5 Bar statt den 0,85 Serienbar &angepasster Einspritzmenge gefahren.
Bei 265Mm war der Kopf gerissen, dass ist beim 524td sogar recht spät.
Der Motor war 1983 OHNE Ladeluftkühler gebaut worden, dass belastet ihn thermisch.
Bei 285Mm hatte ich wieder Kühlwassereinbruch!
Diesmal durch einen gerissenen Zylinder!
NaJa, BMW meinde es damals "gut" und machte Kühlwassertaschen zwischen den Zylinderrohren.
Deshalb beträgt die Wandstärke dort nur einige mm.
Wenn nun der Verbrennungsdruck angehoben wird (die "besten" Diesel erreichen mittlerweilen 200Bar) macht halt das Material schlapp.
Gruß Schorsch ab nächste Woche hoffendlich mit angemeldeten 85er 524td.
