Re: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 28.06.2002, 11:05 (vor 8901 Tagen) @ kalle
Als Antwort auf: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne? von kalle am 28. Juni 2002 10:51:55:
Der Luftdrucksensor sitzt vorne am Luftmengenmesser. Das kleine
schwarze Teil, wo das Kabel hinläuft.
Das auf dem Bild ist wirklich der Innenraumsensor für die Heizung.
Der Schlauch sorgt dafür, daß immer Luftzirkulation im Fühler
herrscht. Sonst würde wohl eine stehende "Luftblase" am/im
Fühler die Temperaturmessung verfälschen können. Bei laufendem
Motor kann man den Saugrohrunterdruck spüren, wenn man den Schlauch
mit dem Daumen zuhält.
(Vorne am Krümmer ist übrigens nochmal eine Drossel im Schlauch,
damit nur ganz wenig Luft -- ist ja eigentlich Falschluft -- da
durchgeht.)
