Re: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne? (Allgemein)
Steffen, Saturday, 29.06.2002, 22:26 (vor 8899 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: o.k.,dann weiß ich bescheid!wofür dann der kleine Schlauch nach vorne? von Nico Hoffmann am 28. Juni 2002 11:05:02:
Der Luftdrucksensor sitzt vorne am Luftmengenmesser. Das kleine
schwarze Teil, wo das Kabel hinläuft.
Das auf dem Bild ist wirklich der Innenraumsensor für die Heizung.
Der Schlauch sorgt dafür, daß immer Luftzirkulation im Fühler
herrscht. Sonst würde wohl eine stehende "Luftblase" am/im
Fühler die Temperaturmessung verfälschen können. Bei laufendem
Motor kann man den Saugrohrunterdruck spüren, wenn man den Schlauch
mit dem Daumen zuhält.
Der Saugrohrunterdruck ist bei mir aber immer spürbar und ziemlich laut (als ob ich gerade mit den TRX'en durch's Glas gefahren bin; ist daB dann eben normal?/original ab Werk?)Und wer weiB, ich frage es einfach noch ein Mal, worum meine Heizung nur auf entweder kalt oder heiss funktioniert? Danke, Steffen.
(Vorne am Krümmer ist übrigens nochmal eine Drossel im Schlauch,
damit nur ganz wenig Luft -- ist ja eigentlich Falschluft -- da
durchgeht.)
