Das Ding im FuBraum unten Links (Allgemein)
Steffen, Thursday, 27.06.2002, 13:52 (vor 8902 Tagen) @ Bernd Müller
Als Antwort auf: Re: Mal wieder BC.... von Bernd Müller am 27. Juni 2002 13:28:37:
so, habe endlich meinen ersehnten großen BC. Hab mich auch gleich ans einbauen gemacht.
Größtenteils kein Problem, nun aber ein paar Fragen:
Mir fiel als die untere Armaturenbretterkleidung abnahm dies hier entgegen. Was ist das? und das muß ja garantiert irgendwo befestigt werden...Der Schlauch geht bis vorn/oben in den Motor rein.
Das ist der Temperatursensor für's Innenraum (Heizung). Darüber habe ich auch gleich eine Frage: bei mir funktioniert das nicht! Das heisst, es ist entweder kalt im Wagen oder tierisch heiss. Dabei hört man so ein geschssssss vom vacuumslange. Wer kann mich helfen? Ubrigens muB ich dazu sagen daB die Rubberabdichtung zwischen Slange und Sensor fehlt bei mir. Hat das was damit zu tun? Könnte ich mich nicht vorstellen wenn mann beim Sensor reinschaut seht man nur der eigentliche Sensor, ein rundes Bi-metalchen oderso und die weisse Isolierung. Danke für Tips! Mfg, Steffen.
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/wasdas.jpg[/link]
Desweiteren kann ich einige Kabel nicht zuordnen:
Aus dem Kabelbaum direkt:
- direkt am BC ein Stecker (Farbe nicht erkennbar)
- blaue Buchse (blau/gelbes Kabel)
- blauer Stecker (schwarzes Kabel)
- komisches blaues Ding, siehe Foto (braun/rotes Kabel)
- noch ein komisches blaues Ding (blau/gelbes Kabel)
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/stecker.jpg[/link]
Aus der Box:
- schwarze Buchse (grünes Kabel)
- schwarzer Stecker (grün/dunkelrotes Kabel)
- und dieser weiße Stecker
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/box.jpg[/link]
Aus dem Blinkerhebel kommt ein blauer Stecker mit braunem Kabel und ein weißer mit zwei grauen Kabeln. Welcher ist der von der FB?
Muß irgentwas an dieses Terminal? Falls ja, hab ich auch mal ein Foto gemacht, dann kann man es besser beschreiben....
<IMG SRC="http://www.will-privat.de/anschluss.jpg[/link]
(Hat jemand hier vielleicht den Belegungsplan, für spätere Nachrüstungen? Fensterheber und ZV kommen bei mir nämlich auch in Kürze)
So und nun die letzten beiden:
Wohin genau kommt der Temp-Sensor? Hab nichts gefunden...
Und wohin diese riesen Box? Hab garnicht soviel Platz unterm Lenkrad und hab auch keine Befestigungsmöglichkeiten entdeckt.
Danke für jede Hilfe....
PS.: Den Schaltplan von <A Href="http://mitglied.lycos.de/m3estorilblau/sp_bc.jpg[/link]hier</A> hab ich schon durchforstet aber die Kabel die ih beschrieb, kann ich da nicht finden.
Hallo
das bei deinem ersten Bild gehört in die verkleidung(die du abgeschraubt hast ) in Fahrtrichtung gesehen unten lings (nähe Lautsprecher). da müßte noch das gegenstück dranhängen.mit dem rest kann ich dir leider nicht helfen.Gruß Bernd
