Re: Mal wieder BC.... (Allgemein)
Nico Hoffmann, Thursday, 27.06.2002, 14:28 (vor 8901 Tagen) @ Fabs
Als Antwort auf: Mal wieder BC.... von Fabs am 27. Juni 2002 13:08:22:
Mir fiel als die untere Armaturenbretterkleidung abnahm dies hier entgegen.
Was ist das?
Temperatursensor Innenraum. Die Ausführung mit drei Adern kenne ich
eigentlich nur von der Klimaanlage...
Desweiteren kann ich einige Kabel nicht zuordnen:
Aus dem Kabelbaum direkt:
- direkt am BC ein Stecker (Farbe nicht erkennbar)
Evtl. das gelbe Kabel zu Standheizung?
- blaue Buchse (blau/gelbes Kabel)
- blauer Stecker (schwarzes Kabel)
Könnte das Kabel zur Fernsteuerung im Blinkerhebel sein.
- komisches blaues Ding, siehe Foto (braun/rotes Kabel)
- noch ein komisches blaues Ding (blau/gelbes Kabel)
Habe ich einfach ignoriert.
Aus der Box:
- schwarze Buchse (grünes Kabel)
- schwarzer Stecker (grün/dunkelrotes Kabel)
- und dieser weiße Stecker
Irgendwo muss die Wegfahrsperre dran.
Aus dem Blinkerhebel kommt ein blauer Stecker mit braunem Kabel und ein weißer >mit zwei grauen Kabeln. Welcher ist der von der FB?
Der, der beim Drücken nach Masse durchschaltet. Vermutlich der blaue
Stecker.
Muß irgentwas an dieses Terminal? Falls ja, hab ich auch mal ein Foto
gemacht, dann kann man es besser beschreiben....
(Hat jemand hier vielleicht den Belegungsplan, für spätere Nachrüstungen?
Fensterheber und ZV kommen bei mir nämlich auch in Kürze)
Das ist über die Nasen in den Steckern und die Aussparungen im
Terminal kodiert.
Wohin genau kommt der Temp-Sensor? Hab nichts gefunden...
Naehe Abschleppoese vorne links.
Und wohin diese riesen Box? Hab garnicht soviel Platz unterm Lenkrad und
Doch, da ist Platz :-)
hab auch keine Befestigungsmöglichkeiten entdeckt.
Dazu gibt es zwei Blechwinkelchen. Eins wird da festgeschraubt, wo
der Instrumententräger fest ist und das zweite an der Lenksäule.
PS.: Den Schaltplan von hier hab ich schon durchforstet aber die Kabel
die ih beschrieb, kann ich da nicht finden.
Den habe ich mal gemacht. Hm, also in meinem Auto ist das so...
Du mußt mal die Anschlußnummern auf den Steckern vergleichen.
