Re: radio brennt (Allgemein)
Matthias, Tuesday, 07.06.2005, 18:18 (vor 7836 Tagen) @ Nico Hoffmann
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Nico Hoffmann am 06. Juni 2005 20:22:00:
Hallo Nico
Das ging ja schnell..
Ein Mono-Radio. Also ein Bavaria s, Bavaria VF, ...?
Also vorne steht drauf BMW Bavaria S
Sind sie so angeschlossen wie auf dem Schaltplan?
Der Überblendregler ist genau wie auf dem Schaltplan angeschlossen.
Hab aber nur die linke Lautsprecherseite am Radio angeschlossen, also das gelbe und das gelbbraune Kabel.
Wo unterscheidet sich deine Verkabelung vom Schaltplan?
Ich glaube, das gibts keinen Unterschied.. Alle Kabel sind da, und wenn man mal vorsichtig einzeln probiert, funktioniert auch alles (alle 4 Boxen)
Ich kann eben nur entweder links oder rechts einstöpseln und dabei dann auch nur jeweils eine Box.
Ein E-techniker hat mir jetzt gesagt, das hängt mit den Widerständen dadrin zusammen... ?!
Wenn ich den Regler auf Mitte stelle läufts ja dann über beide Leitungen, hat der das vielleicht so gemeint? (zwei Leitungen gleichzeitig = mehr Widerstand und Sicherung fliegt raus)
Dann könnte ich das wohl vergessen mit meinem schönen bavaria mono radio...
Matthias
