Re: Neues Radio? (Allgemein)
FJB, Wednesday, 08.06.2005, 20:35 (vor 7835 Tagen) @ SebastianMTK
Als Antwort auf: Re: Neues Radio? von SebastianMTK am 08. Juni 2005 12:36:35:
<center>http://fc1.parsimony.net/user732/100_0425.jpg</center>
Mann, das ist ja mein Lenkrad!
- Sicher das schönste Detail am E28, dieses Lenkrad.
Neugierig, was? ;-)
Der Doppelschalter ist für das Standlicht vorne, bei eingeschaltetem Stand-/Fernlicht kann man die Standlichter im Fernscheinwerfer (oberer Schalter) bzw. im Blinker (nur gültig mit weißen Blinkergläsern) (unterer Schalter) einschalten. Die Heckleuchten (untere Reihe, Nebelrückleuchten, Stand- und Bremslicht) leuchten komplett (je 5W Standlciht) über normalen Schalter).
- Und wozu braucht man das bitte?
- Hast Du das alles selber eingebaut?
- Jedenfalls kann man jetzt verstehen, warum sich so viele in jüngerer Zeit auf weiße Blinker stehen.
- Aber wer braucht so viele Standlichter??
Die LED ist für die Alarmanlage, eigentlich wollte ich die an der Fahrertür neben dem Türpin haben, das ich diese besser vom Fenster (im Haus) sehen kann. Aber da eine andere Alarmanlage demnächst kommt (mit RPS-Sensor), habe ich mir diese Einbauposition überlegt, dann brauch ich nur den Plastikdeckel wechseln und es ist kein Loch mehr zu sehen.
- Wozu, bitte, braucht man in einem E28 eine Alarmanlage?
- Naja, wenn ich es mir überlege, ist der E28 für einen Autodieb vielleicht attraktiver als ein E39 oder E65 und selbstverständlich auch attraktiver als ein E3.
Denn bei ersteren wird er beim Klauen schon auf Schwierigkeiten stoßen, die beim Öffnen beginnen und beim Anlassen vermutlich enden, während er solche Schwierigkeiten beim E28 nicht zu erwarten hat, und letzterer (der E3) ist alleine schon wegen des zu erwartenden hohen Benzinverbrauchs sehr wenig attraktiv: Der Tank könnte ja möglicherweise nicht randvoll sein, und dann kommt man damit nicht weit!
Als ich letzten Herbst den Schlüssel im E3 ließ und zuknallte, war es allerdings für mich unmöglich, die Türe irgendwie zu öffnen, ohne gleich die Scheibe einzuschlagen, und auch der Autoradiodieb von 1980, der in Venedig das Blaupunkt Heidelberg aus unserem E12 holte, hat sich für die Glasbruchmethode entschieden. Das muß wohl seinen Grund haben ...
Unseren 360er Volvo konnte ich immer mühelos mit einem Draht öffnen.
FJ.
