Re: radio brennt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Matthias am 07. Juni 2005 21:21:53:
was hast du denn für ne seltsame bedienungsanleitung???
also bei mir sind da mind. 4 radios drin alles bavarias und ein becker mexiko
kein blaupunkt (zumindest nicht offiziell zu erkennen!)
und sereienmäßig war glaub ich gar kein radio verbaut!!! weiß nicht mal ob es eine radioverbereitung ab werk serienmäßig gab?!?!?
gruß marco!
Ich kann eben nur entweder links oder rechts einstöpseln und dabei dann auch
nur jeweils eine Box.
Das passt nicht ganz zusammen. Wenn es so ist wie auf dem Schaltplan,
kannst du nur beide linke oder beide rechte Boxen anklemmen, nicht
jeden der 4 Lautsprecher einzeln.
Vom Überblendregler her kommend sollten am Radio ja die vier Adern wie
im Schaltplan an kommen. Zwei für links und zwei für rechts.
Ja richtig, hab ich falsch geschrieben. Also: ins Radio passt nur der Steckschuh von rechts oder Links (jeweils mit zwei Adern), aber damits läuft muß dann der Überblendregler voll auf eine Box gedreht sein. (welche ist egal)
Aber auch der doppelte Strom zum Lautsprecher sollte noch lange nicht
die Sicherung abbrennen (welche eigentlich? Die im Sicherungskasten,
oder hat das Radio noch eine extra?), schon gar nicht, wenn du es in
ziviler Lautstärke betreibst.
Welche weiss ich nicht mehr genau, aber eine im Sicherungskasten. Mir fiel beim Fahren plötzlich auf, das mein Drehzahlmesser nichts mehr anzeigt, Uhr war auch aus. Natürlich erstmal Schock (war aufm weg in Urlaub), aber z.G. schnell behoben.
Weiß gar nicht ob das immer noch passiert(vielleicht war die Sicherung ja vorher schon halb durch), trau mich aber nicht nochmal zu probieren. Glaube aber, das die Sicherung wieder rausfliegt.
Könnte das eigentlich auch irgendwie bei der Montage passiert sein? Das man z.B. aus versehen die batterie falsch angestöpselt hat oder so? Hab jedenfalls keinen Kurzschluß erlebt, Radio funktionierte.
Irgendwie muß es ja ab Werk auch gegangen sein.
Gabs also auch bavarias für etas? in der Betriebsanleitung sind doch nur bilder mit blaupunkt...
Ich gehe von einem Fehler in der Verkabelung aus. Woran ist eigentlich
das Vorgängerradio gestorben?
Das weiß ich nicht so genau. Ich habs noch, und ganz gestorben ist es noch nicht. Nur folgende Macke: Beim Starten fährt ja die Antenne hoch, dabei gabs immer ekliges Kritscheln. Genauso, wenn man lauter oder leiser drehen wollte.
war die Antenne draußen und man hat nichts mehr dran gemacht, wars eigentlich in Ordnung
Bevor ich mich drum kümmern konnte lief mir das bavaria über den Weg und da hatte es dann keine chance mehr ;)
Matthias
