Re: radio brennt (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: radio brennt von Matthias am 07. Juni 2005 18:18:51:
Ein Mono-Radio. Also ein Bavaria s, Bavaria VF, ...?
Also vorne steht drauf BMW Bavaria S
Also auf jeden Fall ein original-E28-Radio.
Sind sie so angeschlossen wie auf dem Schaltplan?
Der Überblendregler ist genau wie auf dem Schaltplan angeschlossen.
Hab aber nur die linke Lautsprecherseite am Radio angeschlossen, also
das gelbe und das gelbbraune Kabel.
Wo unterscheidet sich deine Verkabelung vom Schaltplan?
Ich glaube, das gibts keinen Unterschied.. Alle Kabel sind da, und wenn
man mal vorsichtig einzeln probiert, funktioniert auch alles (alle 4 Boxen)
Ich kann eben nur entweder links oder rechts einstöpseln und dabei dann auch
nur jeweils eine Box.
Das passt nicht ganz zusammen. Wenn es so ist wie auf dem Schaltplan,
kannst du nur beide linke oder beide rechte Boxen anklemmen, nicht
jeden der 4 Lautsprecher einzeln.
Vom Überblendregler her kommend sollten am Radio ja die vier Adern wie
im Schaltplan an kommen. Zwei für links und zwei für rechts.
Ein E-techniker hat mir jetzt gesagt, das hängt mit den Widerständen
dadrin zusammen... ?!
Wenn ich den Regler auf Mitte stelle läufts ja dann über beide Leitungen, hat
der das vielleicht so gemeint? (zwei Leitungen gleichzeitig = mehr Widerstand
und Sicherung fliegt raus)
Jein. Zwei Leitungen parallel = Halber Widerstand, doppelter Strom.
Aber auch der doppelte Strom zum Lautsprecher sollte noch lange nicht
die Sicherung abbrennen (welche eigentlich? Die im Sicherungskasten,
oder hat das Radio noch eine extra?), schon gar nicht, wenn du es in
ziviler Lautstärke betreibst.
Allerdings mußt du noch jeweils einen halben Überblendregler dazuzählen.
Das ist auch ein Widerstand....
Das sollte schon laufen.
Dann könnte ich das wohl vergessen mit meinem schönen bavaria mono radio...
Irgendwie muß es ja ab Werk auch gegangen sein.
Ich gehe von einem Fehler in der Verkabelung aus. Woran ist eigentlich
das Vorgängerradio gestorben?
