Wie willst Du denn den V8 niederverdichten ohne teure Spezialteile? (Allgemein)
ChrisAS, Tuesday, 14.06.2005, 22:14 (vor 7829 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: V8 Turbo... von Teilegott am 14. Juni 2005 22:07:18:
Alternativ kann man natürlich auch mit Methanol fahren, ist die Frage wie lange der Block das mit macht ohne Kolbenbodenkühlung. ;-)
Ich denke mal die bessere Alternative ist ein Kompressor, da gibt es wenigstens schon Erfahrung bei einigen Tunern (G-Power etc.) und das belastet den Motor nicht so sehr.
Nicht vergessen beim V-Motor Umbau dürft ihr, daß ihr nun einen zweiten Abgaskrümmer auf der anderen Seite unterbringen müsst. Bei den extremen E30-Umbauern gibts Leute die behaupten, daß der V12 einfacher reingeht als der V8.
Dabei stehen doch so viele Reihensechszylindervarianten mit mehr als reichlich Dampf zur Verfügung. Alpina B7 Maschine, 745i Maschine, etc...alles "günstig"(ok der alpina nicht), passend(technisch als auch historisch).
G+R Motorsport hat nen E28 mit B7 BiTurbo Maschine mit an die 500PS gebaut.
Biturbo natürlich...
Bremse wird etwas eng...da musst Du Dir was einfallen lassen...guck mal bei den E30-Leuten!
Turbo geht auch...viel Spass mit den termischen Problemen im Turbo-Bereich und bei der Unterbringung der Ladeluftkühler...
Getriebe...Automatik oder nen Schaltgetriebe suchen?
Diff wird mit der Turboleistung eng... ob es das hält wird sich zeigen.
Bremse: 750i (billig und bremst!)
