Re: V8 Turbo... (Allgemein)
micha, Wednesday, 15.06.2005, 18:24 (vor 7828 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: V8 Turbo... von Teilegott am 14. Juni 2005 22:07:18:
Biturbo natürlich...
Bremse wird etwas eng...da musst Du Dir was einfallen lassen...guck mal bei den E30-Leuten!
Turbo geht auch...viel Spass mit den termischen Problemen im Turbo-Bereich und bei der Unterbringung der Ladeluftkühler...
Getriebe...Automatik oder nen Schaltgetriebe suchen?
Diff wird mit der Turboleistung eng... ob es das hält wird sich zeigen.
Bremse: 750i (billig und bremst!)
wir werden jetzt erstmal kleine brötchen backen und den v8 da ohne änderungen einbauen wenn er dann läuft gehts weiter.
gruß micha
