Na mit KNOW HOW und Beziehungen! (Allgemein)
Als Antwort auf: Wie willst Du denn den V8 niederverdichten ohne teure Spezialteile? von ChrisAS am 14. Juni 2005 22:14:30:
Edelstahlplatte auslasern und 2 Kopfdichtungen...
Alternativ kann man natürlich auch mit Methanol fahren, ist die Frage wie lange der Block das mit macht ohne Kolbenbodenkühlung.
Ich denke mal die bessere Alternative ist ein Kompressor, da gibt es wenigstens schon Erfahrung bei einigen Tunern (G-Power etc.) und das belastet den Motor nicht so sehr.
Kompressor ist zur Zeit einfach zu teuer... meine Meinung. Und die Verdichtung muss dabei auch runter!
Nicht vergessen beim V-Motor Umbau dürft ihr, daß ihr nun einen zweiten Abgaskrümmer auf der anderen Seite unterbringen müsst. Bei den extremen E30-Umbauern gibts Leute die behaupten, daß der V12 einfacher reingeht als der V8.
Dabei stehen doch so viele Reihensechszylindervarianten mit mehr als reichlich Dampf zur Verfügung. Alpina B7 Maschine, 745i Maschine, etc...alles "günstig"(ok der alpina nicht), passend(technisch als auch historisch).
Historisch ist mal nebensache, aber Soundtechnisch ist so ein V8 nicht zu toppen!
G+R Motorsport hat nen E28 mit B7 BiTurbo Maschine mit an die 500PS gebaut.
450PS geht auch ohne G-Power...aber kriege mal einen vernünftigen Motor an Land? B7 kann man nicht bezahlen, 745i sind fast alle verheitzt und für Leistung über 350PS nicht zu gebrauchen... dann doch Lieber Hubraum und AB DIE POST!
Grüsse...Marco, dem ein V8 sauger reichen würde...
Biturbo natürlich...
Bremse wird etwas eng...da musst Du Dir was einfallen lassen...guck mal bei den E30-Leuten!
Turbo geht auch...viel Spass mit den termischen Problemen im Turbo-Bereich und bei der Unterbringung der Ladeluftkühler...
Getriebe...Automatik oder nen Schaltgetriebe suchen?
Diff wird mit der Turboleistung eng... ob es das hält wird sich zeigen.
Bremse: 750i (billig und bremst!)
