wenn man jetzt mal weiter träumt... (Allgemein)
Team RKH-Classic, Tuesday, 14.06.2005, 22:59 (vor 7829 Tagen) @ Teilegott
Als Antwort auf: V8 Turbo... von Teilegott am 14. Juni 2005 22:07:18:
Biturbo natürlich...
Bremse wird etwas eng...da musst Du Dir was einfallen lassen...guck mal bei den E30-Leuten!
Turbo geht auch...viel Spass mit den termischen Problemen im Turbo-Bereich und bei der Unterbringung der Ladeluftkühler...
Getriebe...Automatik oder nen Schaltgetriebe suchen?
Diff wird mit der Turboleistung eng... ob es das hält wird sich zeigen.
Bremse: 750i (billig und bremst!)
Dann sollte mann sich doch mal das B12 Triebwerk vom 8er anschauen. Mit 5,6 Liter ne gute Basis und dann mit ner gescheiten Bi Turboanlage und noch paar ordentlichen Eingriffen im Motor, sollte da wieder ne ganz dicke 1 vorn auf dem Leistungsdiagramm stehen. In das Auto eine vernünftige Schweißzelle mit ordentlicher Verbindung zu Achsaufnahmen, Motorträgern und Federdomen eingeschweißt, praktisch als Gitterrohrrahmen ausgebildet. Und alles was zuviel ist an Radhäusern und Frontmaske einfach mal weggelassen. Dann noch einen obendrauf gesetzt und alle Anbauteile aus CFK und fertig ist die Rennsemmel. Praktisch ein Gitterrohrrahmen mit dicker Technik und E28 Silouette. Wäre das nicht mal was? Gut, beim Tüv sollte man mit dem Prüfer eventuell vorher erstmal ne Flasche Klaren leer machen....
Gruß, Klaus
