Re: Drezahlmesser 524 (Allgemein)
Andreas V, Thursday, 18.07.2002, 15:27 (vor 8881 Tagen) @ Dirk524TD
Als Antwort auf: Drezahlmesser 524 von Dirk524TD am 7 Juli, 2002 22:35:09:
Dirk524TD wrote:
hallo zusammen,
bei meinem 524 habe ich das problem:
ist der wagen kalt (früh morgens) geht der drezahlmesser optimal. nach ca 2km fahrt streikt er. nun ist mir aber aufgefallen das bei bodenwellen... nicht immer, mal wieder geht und dann nach kurzer zeit wieder den dienst versagt.
die vermutung liegt nun nahe das eine steckverbindung nicht i.o. ist. nur welche???
vielen dank !
Hi
hab genau das selbe Problem, Sag bescheid, wenn Du die Lösung findest
