Re: Drezahlmesser 524 (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Drezahlmesser 524 von Andreas V am 18. Juli 2002 15:27:37:
den Drehzahlmesser ausbauen und auf der Platine alle Lötpunkte nachlöten.
d.h. mit einem Lötkolben Lötzinn auf die Lötpunkte nachtragen.
Beim genaueren Hinsehen erkennt man teils "kalte Lötstellen".
Dies Problem haben fast alle älteren BMW-Fahrzeuge.
Wie der Drehzahlmesser ausgebaut wird, ist das bekannt ???
bis mal wieder
Gerd
Dirk524TD wrote:
hallo zusammen,
bei meinem 524 habe ich das problem:
ist der wagen kalt (früh morgens) geht der drezahlmesser optimal. nach ca 2km fahrt streikt er. nun ist mir aber aufgefallen das bei bodenwellen... nicht immer, mal wieder geht und dann nach kurzer zeit wieder den dienst versagt.
die vermutung liegt nun nahe das eine steckverbindung nicht i.o. ist. nur welche???
vielen dank !
Hi
hab genau das selbe Problem, Sag bescheid, wenn Du die Lösung findest
