Re: Drezahlmesser 524 (Allgemein)
td, Friday, 19.07.2002, 11:45 (vor 8880 Tagen) @ Dirk524TD
Als Antwort auf: Drezahlmesser 524 von Dirk524TD am 17. Juli 2002 22:35:09:
hallo zusammen,
bei meinem 524 habe ich das problem:
ist der wagen kalt (früh morgens) geht der drezahlmesser optimal. nach ca 2km fahrt streikt er. nun ist mir aber aufgefallen das bei bodenwellen... nicht immer, mal wieder geht und dann nach kurzer zeit wieder den dienst versagt.
die vermutung liegt nun nahe das eine steckverbindung nicht i.o. ist. nur welche???
vielen dank !
dirk
bei meinem 524tdA ist es der tacho der sich gern mal verabschiedet
wenn ich gegen die scheibe der instrumentenkombi druecke springt er an
also habe ich erstmal die schrauben die die ganze kombi zusammenhalten nachgezogen
mit sehr gutem erfolg, nur noch gelegentliche aussetzer
ich lese dann die geschwindigkeit eben am drehzahlmesser ab
ist natuerlich bei dem automatikgetriebe etwas wage
aergerlich ist vor allem dass dadurch meine langjaehrigen verbrauchsmessungen gestoert werden
die startbereitschaftsleuchte geht auch nur wenn sie will
trotz der erfolge werde ich die instrumentenkombi ausbauen und mal die loetstellen ueberpruefen und N.`s tip befolgen "inkontaktspraybaden"
td
