Re: Drezahlmesser 524 (Allgemein)
Nico Hoffmann, Friday, 19.07.2002, 12:36 (vor 8880 Tagen) @ td
Als Antwort auf: Re: Drezahlmesser 524 von td am 19. Juli 2002 11:45:35:
bei meinem 524tdA ist es der tacho der sich gern mal verabschiedet
wenn ich gegen die scheibe der instrumentenkombi druecke springt er an
also habe ich erstmal die schrauben die die ganze kombi zusammenhalten
nachgezogen
mit sehr gutem erfolg, nur noch gelegentliche aussetzer
ich lese dann die geschwindigkeit eben am drehzahlmesser ab
ist natuerlich bei dem automatikgetriebe etwas wage
aergerlich ist vor allem dass dadurch meine langjaehrigen verbrauchsmessungen
gestoert werden
die startbereitschaftsleuchte geht auch nur wenn sie will
trotz der erfolge werde ich die instrumentenkombi ausbauen und mal die
loetstellen ueberpruefen und N.`s tip befolgen "inkontaktspraybaden"
Du kannst dann auch die Kontakte nachbiegen, mit denen der
Tacho angeschlossen ist.
Der tote Tacho könnte theoretisch auch am Geber an der Hinterachse
liegen.
