Re: Umbau 528i zu 525e (Allgemein)
Als Antwort auf: Umbau 528i zu 525e von Maik am 08. September 2005 10:11:56:
ist es eine großer Aufwand aus einem 528i einen 525e zu machen. Damit mein ich ned den Motor zu zerlegen und umzubauen sondern einen 528i von seinem Motor zu befreien und diesen dann durch nen kompletten eta Motor zu ersetzen.
Was müsste außer dem Motor noch getauscht wreden, sprich welche Anbauteile?
Bremsen und Getriebe sollten doch gleich bleiben können oder?
Was ist noch zu tauschen außer dem Drehzahlmesser?
Ungefährer zeitlicher Aufwand wenn man eine relativ geübte Person dabei hat???
Greetz Maik
Servus,großer aufwand ist es zwar nicht wenn du eine geübte person dabei hast,aber du brauchst ein getriebe,den das vom 2,8er passt nicht,alles andere passt.sollte in 4-5stunden zu schafen sein,je nach dem wie geübt dein kollege ist.
