Re: Umbau 528i zu 525e (Allgemein)
Als Antwort auf: Umbau 528i zu 525e von Maik am 08. September 2005 10:11:56:
ist es eine großer Aufwand aus einem 528i einen 525e zu machen. Damit mein ich ned den Motor zu zerlegen und umzubauen sondern einen 528i von seinem Motor zu befreien und diesen dann durch nen kompletten eta Motor zu ersetzen.
Was müsste außer dem Motor noch getauscht wreden, sprich welche Anbauteile?
Bremsen und Getriebe sollten doch gleich bleiben können oder?
Was ist noch zu tauschen außer dem Drehzahlmesser?
Ungefährer zeitlicher Aufwand wenn man eine relativ geübte Person dabei hat???
Greetz Maik
Hi Maik,
Getriebe passt nicht, M20 und M30 Getriebeflansch sind nicht kompatibel.
Tauschen musst Du:
Motor
Getriebe
vermutlich Kardan
Diff(ohne passendes Diff ist der Spareffekt des ETA weg und er läuft nur max. 160)
Abgasanlage
Steuergerät
Motor-Kabelbaum
DZM musst Du nicht unbedingt tauschen(sieht aber mit ETA-DZM schöner aus, als ein normaler DZM der immer nur im vorderen Bereich rumtingelt), das Drehzahl-Signal ist ja das gleiche(jeweils 6Pötte).
Ich fürchte mal daß Du auch die Anbauteile(zumindest die Halteböcke) am Motor umbauen mußt, sprich LiMa, Servo, Klima, da auch hier M20 und M20 nicht kompatibel sein werden.
Bremse können gleich bleiben!
Ich denke mal, wenn man es ordentlich macht, und zum ersten mal braucht man zwei Tage.
